回帖:0个,阅读:276次 [上一页] [1] [下一页]
1003
yejingyujing
文章数:57
历史总积分:1003
发表于:2013/11/27 14:55:17
架空电力线路是用电杆和剧院子等材料把导线架在空中用来输送电力。10kv以上的线路称高压输电线路;电压在1-10kv,架设在降压变电所与配电变压器之间的线路称高压配电线路;电压在380kv/220kv,由配电变压器引至用户进线处的线路,叫低压配电线路采用三相四线制,三相三线制和单相两线制。高压架空配电线路和低压架空配电线路的架设,有单独架设的,也有共杆架设的,高压在上,低压在下。
架空线路由电杆、横担、绝缘子、导线、线路金具和拉线等组成。
参考网址:http://……
[此贴子已经被qlin于2014/1/14 17:04:21编辑过]
46.212
