回帖:20个,阅读:824 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/27 7:48:34
最近准备考科三,但是不是很了解啊!在此求教一下:不知道有谁通过了科三的考试,介绍一下经验!
35645
lifuquan611
文章数:15416
年度积分:605
历史总积分:35645
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/11/27 8:06:53
关于驾考,楼主可以开专题了,不用问有没有通过科三的,坛里会开车有证的得有大批的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
3602
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3602
发表于:2013/11/27 8:20:00
就是 可以开专题了 我是在学校考的 随便考考就过了 我只学了20天就拿到驾照了表情
5671
-_-
文章数:1713
历史总积分:5671
发表于:2013/11/27 8:44:10
科三不是理论?安全知识
[此贴子已经被作者于2013/11/27 8:44:24编辑过]
肉都被吃了……
38886
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/27 8:55:38
你的教练呢?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86403
ZCMY 版主
文章数:47596
年度积分:922
历史总积分:86403
发表于:2013/11/27 9:24:43
每个地市都不太一样的,这个还是多与你教练沟通;
同时在学的学员间可以多交流一下;
14418
lizy 版主
文章数:3700
年度积分:280
历史总积分:14418
发表于:2013/11/27 10:32:07
科目三各地不一样,很多地方目前还是人工监考,但深圳这样的,全部电子化了。
2031
华仔2012
文章数:294
历史总积分:2031
发表于:2013/11/27 11:11:48
1.上车前绕车转一圈,目测一下轮胎,车子周围情况(不要走秀似得溜一圈,眼睛望天望远的瞅)。
2.打报告,报上姓名等。上车(左手拉开车门,关门的时候不要太过用力甩车门,但要确定关上了,递上身份证等需要的文件。)调整座椅,系上安全带,左右扭一下头调一下两侧的镜子(一般不用动镜子,都调好了的,目的让教官知道你有那种意识就行了),启动发动机,轻踩一下油门,然后报告警官,仪表正常,请求起步。
3.准许起步后,要记得开左转向灯,并从做后视镜看后发有无来车,平稳起步。
4.启动后根据路况一档一档加速,不要越档,(直行,转弯,并线,红绿灯等情况按交通法,教练教的来)
5.让靠边停车的时候还要记得开右转向灯,把车速降下来。平稳停车,且要与马路牙子留有一定的距离(按教练说的来)。停稳后监考人员就开始给你评分,知道是否合格了。这个时候若是写你合格,千万不要表露出狂兴奋,一高兴所有礼节都忘了,也不道谢,门砰地一关,下车了,这时候考官可能会在合格前面加个“不”字。若是不合格也不要下车,还有两次补考的机会,把所有流程在重新来一遍。三次机会用完还不合格,那就交补考费,下次再考喽~
6.提醒:不要紧张,最重要的是不要让监考人员看出你紧张。科目三注意细节,心里素质好些,一般都能过,比科目二要简单的多。
差不多这些了,欢迎纠正补充~表情表情
6603
GUOBIWEI
文章数:2040
历史总积分:6603
晒工控工具书
发表于:2013/11/27 11:38:25
科目三应该是路考吧
811
焚琴煮鹤翁
文章数:77
历史总积分:811
发表于:2013/11/27 11:47:06
以下是引用华仔20122013/11/27 11:11:48的发言:
~表情表情
应该说报告仪表 考官正常!
另外有的地方还要模拟夜间灯光考试的
[此贴子已经被作者于2013/11/27 11:47:20编辑过]
109.2007
