欧姆龙OMRON
回帖:29个,阅读:5173 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
970
Blackbird
文章数:37
历史总积分:970
发表于:2005/4/23 21:06:00
有一台旧设备需要维修,原来用的是C500, 电源是ps221,I/o是ID219,OD213.
但是OMRON C500 已经停产,用那种型号替代比较方便?谢谢!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/4/24 8:46:00
都不方便.全部更换.
谓正途,崎岖当先
970
Blackbird
文章数:37
历史总积分:970
发表于:2005/4/24 11:36:00
能否用CV500更换?因为CV500还在使用同样的电源和I/O。
OMRON公司推荐使用CJ1替换,这样必须全部更换,梯形图也要重新编制。
单台设备,不想折腾。
970
Blackbird
文章数:37
历史总积分:970
发表于:2005/4/24 11:38:00
另外读出C500程序比较麻烦,据说SYSWIN可以。但是偶不会在SYSWIN里面设置PLC型号。
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/4/24 12:26:00
用SYSMAC SYSWIN時如下:
確定你的C500是否損壞?用C-20的KEYBOOD去重建IO TABLE後,再開機!
FUN STEP:
FUN+SHIFT+CH+9713+WRITE
若要換新PLC,注意輸出繼電器電流足否!C500輸出繼電器為5A
图
970
Blackbird
文章数:37
历史总积分:970
发表于:2005/4/24 13:15:00
用您讲的方法偶已经设置好了。谢谢!
C500现在还可以使用,但是因为没有备件,所以决定利用停机检修的空档改造,以免生产任务紧张的时候耽误生产(已经十几年的设备,类似的还有一些)。
想法很好,可是没有合适的替代品,现在几乎要重新开发。
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/4/24 14:01:00
C500除CPU之外!所有的IO 模組仍然有!換成CV系列,您不覺得累?
图
970
Blackbird
文章数:37
历史总积分:970
发表于:2005/4/24 14:22:00
以下是引用利昌機電在2005-4-24 14:01:00的发言:
C500除CPU之外!所有的IO模組仍然有!換成CV系列,您不覺得累?
CV500和C500的指令兼容吗?
如果能不重新编梯形图最好,这样不用学习操作这种设备。表情
最好底板也不要更换(电源和I/O一样),这样设备的电气线路也不用更改。表情
[此贴子已经被作者于2005-4-24 14:26:21编辑过]
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/4/24 20:57:00
換CS1G-H系列去吧!
1.端子臺不同;但C500硬體夠長,這意味著你可以轉於CS1G-H.
2.程式直接轉為C200以後再轉一次到CS1G-H.程式不需修改.
3.重新建立IO TABLE.
程式一句不改!不會改?把SYSMAC SYSWIN DOWNLOAD的程式放上來.幫你轉吧!因為l;SYSMAC SYSWIN 3.4有BUG,必須升級V3.41.
图
970
Blackbird
文章数:37
历史总积分:970
发表于:2005/4/25 7:49:00
以下是引用利昌機電在2005-4-24 20:57:00的发言:
換CS1G-H系列去吧!
3.重新建立IOTABLE.
程式一句不改!不會改?把SYSMACSYSWINDOWNLOAD的程式放上來.幫你轉吧!因為l;SYSMACSYSWIN3.4有BUG,必須升級V3.41.
做电气控制都是为别人做嫁衣裳,总是为具体的工艺服务!
现在偶对工艺和PLC都不熟。表情
syswin是3.41(334),syswin还不会用,和其他软件风格不一样,只有查help文档(日本人的英语很奇怪)。说明书有梯形图,正在自己输入。
今天去车间熟悉设备,从操作工干起,呵呵!
[此贴子已经被作者于2005-4-25 7:55:06编辑过]
