变频器维修
回帖:9个,阅读:771次 [上一页] [1] [下一页]
1071
thfthf
文章数:42
历史总积分:1071
发表于:2013/11/25 18:26:08
台达VFD-F18.5KW原来是烧了一个模块,换了后929光耦也坏了我换好后上电.不开机时上臂电压负7.8三个样的下臂电压是8.2三个也是一样的.我接了二个灯泡后开机显示OC我把光耦的12脚短接后开机上臂的电压是2.3三个一样的.下三臂的电压没有变多少仍为负7.6左石.我查了一下下臂的电源是24V应差不多不知是什么原因求教各位帮看一下什么原因谢谢了
1071
thfthf
文章数:42
历史总积分:1071
发表于:2013/11/25 18:37:16
希望得到高手和同行们的支持
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2013/11/25 18:37:38
有输出的时候你的模块又炸了,带模块怎么能脱开保护呢,报OC驱动电路肯定有问题。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/25 19:14:03
上三臂和下三臂电压不一样的是正常的
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/25 19:37:41
不会修
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2013/11/25 21:44:11
可以用示波器看波形是否一致,也可以用数字万用表的交流档测量,在待机状态下应该为0,在运行时因为有交变电压输出,所以应该有电压值,如果平衡的话,就没什么问题了。
1071
thfthf
文章数:42
历史总积分:1071
发表于:2013/11/26 11:37:13
发表于:2013/11/25 21:44:11 #5楼 可以用示波器看波形是否一致,也可以用数字万用表的交流档测量,在待机状态下应该为0,在运行时因为有交变电压输出,所以应该有电压值,如果平衡的话,就没什么问题了。 谢谢我查下
1071
thfthf
文章数:42
历史总积分:1071
发表于:2013/11/26 11:40:36
谢谢二楼的提示,我是把模块拿下来试的
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/27 16:42:58
短接错了吧
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/2/20 23:42:54
回复 #8楼 921459633
应该是短接3   4脚吧?
