回帖:0个,阅读:303次 [上一页] [1] [下一页]
1003
yejingyujing
文章数:57
历史总积分:1003
发表于:2013/11/25 15:41:54
1、投运前安装(检修)单位应按GBJ-148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》和GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中有关部分及造厂安装使用说明书进行交接验收,同时将分接开关的产品安装使用说明书、合格证、控制器说明书与整定值、过压力的保护装置说明书与整定值、安装检修记录、调试记录、油化报告等技术资料移交运行单位。现场应备有分接开关运行维修细则、检修记录薄、缺陷记录薄、分接变换记录与分接变换次数运行记录表。
2、采用自动调压控制器时,投运前应按制造厂使用说明书和调度定值通知单,对自动控制器进行必要的检查和调试,自动控制器的电压互感器断线闭锁应正确可靠
3、分接开关控制回路宜设有过电流闭锁装置,其整定值取配置的变压器额定电流的1.2倍,电流继电器返回系数应大于或等于0.9,其过电流闭锁动作应正确可靠
4、分接开关油室内绝缘应符合GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及制造厂的要求
5、有载调压变压器所有分接位置的变压比与直流电阻值应符合GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中的有关规定
参考网址:http:// www.…….com
[此贴子已经被qlin于2014/1/14 16:52:15编辑过]
5656.2494
