变频器维修
回帖:33个,阅读:2727次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
750
li13767063035
文章数:45
历史总积分:750
发表于:2013/11/25 19:17:24
#10楼
学习一直,变压还可以反过来,那好像不可以吧,应该买升压器,220升380,220V还可变380V呀
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/25 19:29:44
#11楼
变压器,升压器说法不同,难道升压器不能叫变压器吗?升压不也是在变呀嘛。没必要咬文嚼字了。
220变380后,就接在变频器的输入端,对于三相输入的变频器,接输入的任意两端即可。
我是你的朋友
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/25 19:34:38
#12楼
这样会爆炸吗
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/11/25 19:56:32
#13楼
220V两根线直接接在三相变频器上是不能调试的,参数会显示,但是不能操作。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1363
sgangtt
文章数:156
历史总积分:1363
发表于:2013/11/25 20:44:21
#14楼
[quote]以下是引用li13767063035在2013/11/25 19:17:24的发言:
学习一直,变压还可以反过来,那好像不可以吧,应该买升压器,220升380,220V还可变380V呀[/qu
哈哈哈哈,看来还是要好好学习的啦表情
853
zhangyj3313
文章数:19
历史总积分:853
发表于:2013/11/26 7:57:51
#15楼
回复 #4楼 ZCMY
我是测试37千瓦的变频器。小功率的220V转380的变压器要用多少功率
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/11/26 8:38:12
#16楼
以下是引用lifuquan611在2013/11/25 16:39:27的发言:
以下是引用卢学斌在2013/11/25 13:56:17的发言:
买个380变220的变压器倒着接就行了,然后给变频器供电姐R T。
你好,220v变380后,确定是380接变频器输入端R 、T端吗?必须接R、T端,还是任意两相输入?
一般随便接2相就可以,有的变频器里风扇或开关电源另有变压器供电的,则需接在变压器的2相上。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/11/26 8:42:01
#17楼
有输入电源监测的机子,还要在菜单里屏蔽输入缺相保护或在驱动板上屏蔽保护点。
37KW如果想用1.5KW以下的电机短时间空载测试的话,买个全铜线的500VA变压器就可以啦,自偶接法可以带1000VA左右负载了。
36723
lifuquan611
文章数:15670
年度积分:755
历史总积分:36723
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/11/26 10:32:01
#18楼
回复 #16楼 wangjlcs
ok,谢谢,那就随便接,不行的话再调换两相就是了。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
36723
lifuquan611
文章数:15670
年度积分:755
历史总积分:36723
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/11/26 10:32:33
#19楼
回复 #17楼 wangjlcs
自偶法是否可以细讲下,学习下,谢谢。
