回帖:22个,阅读:1285次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
录音机维修求解
22286
fireray
文章数:3674
年度积分:671
历史总积分:22286
发表于:2013/11/25 12:52:15
小录音机播放、正反倒带电机均不转。收音机能正常播放电台。拆开后量变压器输出侧为9.2v,整流后电压为12.5v。按下播放后,变压器输出侧为6v,整流后电压为4.5v,电机两端也为4.5v.直流电机为9v电机,单独给电机加9v直流电,电机能转。
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/11/25 13:06:54
不是太懂这个,帮不了楼主,但再小的支持,也是一种力量,帮楼主顶下帖子
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
22286
fireray
文章数:3674
年度积分:671
历史总积分:22286
发表于:2013/11/25 14:38:49
补充一下,电机两级并联一个电解电容(同时用于桥式整流的滤波)和一个小贴片电容
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2013/11/25 16:02:38
看下焊点是不是有虚焊了,照你说的电压低了啊。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/11/25 16:43:51
看看是不是电机有点卡啊
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/11/25 16:47:24
电容量一下!失容了吧!
学习永不停止!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/11/25 17:33:38
查调速电路部分。
有问题可加
860
jdlxh1079
文章数:28
历史总积分:860
发表于:2013/11/25 18:15:09
回复 #5楼 lliu1978
要围绕变压器,整流滤波电路检测。会有收获。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/25 18:52:07
楼主,小电机的额定电压是9伏的,电机的供电电压是4.5V,电压明显的偏低,自然就带不动电机运转了,检查一下那个大滤波电容或者换一个同样型号的,基本上就可以搞定了。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/11/25 19:37:33
直流电机为9v电机,单独给电机加9v直流电,电机能转。  这说明故障还是在电源部分,逐一检查整流、滤波部分。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4109.4146
