回帖:4个,阅读:700次 [上一页] [1] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/25 10:24:16
1、“IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地)”,是错误的:
1) 正确的是,IT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地),保护接地系统是安全系统,举例说漏电设备外壳电压低在安全电压范围内;
2)TT系统,既不是我们过去说的“保护接地系统”,也不是我们说的“保护接零系统”;
3)TT系统对于相电压220v低压配电系统来说,是不安全系统,是禁用的系统!因为设备漏电时,外壳电压高,举例说漏电设备外壳电压大于110V!
4)TT系统对于相电压110v低压配电系统来说,是安全系统,因为设备漏电时,外壳电压低,举例说漏电设备外壳电压50V,是安全电压;且漏电流大,保护装置可迅速切断电源保护!
5)对于相电压110v低压配电系统来说,TT系统即具有“保护接地”限制漏电设备外壳电压在较安全范围内的作用,而且又具有“保护接零”漏电流大,保护装置迅速切断电源的作用;
6)但是,对于相电压220V的低压配电系统,TT即不能像“保护接地系统 ”那样限制漏电设备外壳电压在安全范围内,又不能像保护接零系统那样漏电短路电流大保护装置迅速切断电源,所以是禁用的供电方式!
2、“ IT系统适用于环境条件不良,易发生单相接地故障的场所,以及易燃、易爆的场所。 ”,这句话不完整:
1)IT系统是个非常安全、非常稳定的系统,单相触电事故少,既是一相线落地系统照常运行;
2)IT系统适用于供电范围小的系统,在“易发生单相接地故障的场所,以及易燃、易爆的场所”,常采用IT小范围独立供电系统!举例说单台发电机系统、小隔离变压器独立供电方式!
3)IT系统供电范围大,会因分布电容大、泄露电流大而失去安全稳定的优点,而小接地电流使漏电故障长期存在的缺点凸显出来;
4)这样,大范围城市联网低压供电系统,不能采用IT系统,而要采用TN系统供电方式;
5)TN供电方式,是将漏电故障人为扩大为短路故障,使保护装置迅速动作切断电源的一种保护系统;
6)TN供电方式,还可以采用微漏电流保护器保护方式;
3、“②当TT系统中的用电设备只是由于绝缘不良引起漏电时,因漏电电流往往不大(仅为毫安级),不可能使线路的保护装置动作,这也导致漏电设备的外壳长期带电,增加了人身触电的危险。”,是错误的:
1)IT系统的漏电流很小,可以说成是“ (仅为毫安级)”;
2)TT系统的漏电流只经过了两个接地电阻,所以漏电流还是很大的,比起“接零保护”的漏电短路电流要小一些;
3)TT系统在相电压220V的低压供电系统中,是不安全系统,虽然设备外壳接地,但是漏电电压还是大于110V的不安全电压;
4、“TT系统必须加装剩余电流动作保护器,方能成为较完善的保护系统。目前,TT系统广泛应用于城镇、农村居民区、工业企业和由公用变压器供电的民用建筑中。 ”,是错误的,正确的是:
1)已经说过,对于相电压220V的低压配电系统,严禁使用TT系统;
2)已说过了,对于相电压110V的低压配电系统,使用TT系统具有“保护接地”和“保护接零”的双重好处;
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2013/11/25 14:52:24
好高深啊!
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/26 10:47:07
这些错误大多来至一些培训性质的三流教材!
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/11/26 11:17:43
供配电啊
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/26 11:26:39
学习了谢谢
93.7529
