机电一体化
回帖:18个,阅读:3661次 [上一页] [1] [2] [下一页]
710
308497642
文章数:3
历史总积分:710
发表于:2013/11/24 20:19:53
75KW公频空压机电机星型运行正常三角形切换跳空开,马达吊出来可以正常完成启动,也可正常运转,但装上空压机星型运行正常三角形切换马上跳空开(空开已经更换了3个了空开为250A),马达星形启动时瞬间电流为460A左右平稳后电流为40A左右,切换到三角形时电流都没看清楚马上就跳空开,机械部分检查没问题。马达是原来烧掉重新绕的马达。请各位师傅帮忙出出招  谢谢了
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/24 21:12:21
转换时最好有一个时间差,我怀疑是三角形吸合了星形才放开
710
308497642
文章数:3
历史总积分:710
发表于:2013/11/24 21:42:26
动作正常
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2013/11/24 22:03:19
三角形的一头一尾是否接反?
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/11/24 22:22:20
先检查线路再考虑元件与负载……
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2013/11/24 22:34:38
75KW公频空压机电机星型运行正常三角形切换跳空开,马达吊出来可以正常完成启动,也可正常运转,但装上空压机星型运行正常三角形切换马上跳空开(空开已经更换了3个了空开为250A),换大一级的空开试试。
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/24 23:39:44
拆开电机线,空载运行看一下
710
308497642
文章数:3
历史总积分:710
发表于:2013/11/25 9:28:29
如果头尾不对空转为什么可以正常启动呀!如果线路有问题为什么又可以空载启动完成呀!
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2013/11/25 9:42:00
回复 #7楼 308497642
我也遇到一台18.5kw的伟力鼓风机,用星三角启动就跳电机断路器,直接用星型启动才可运行,转换时间无论用多久都会跳。
4047
15666
文章数:66
历史总积分:4047
发表于:2013/11/25 12:32:59
以前也遇到过,换接触器时角型的线倒了,星角转换就跳,成了反切制动了
93.6006
