变频器维修
回帖:3个,阅读:628次 [上一页] [1] [下一页]
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2013/11/24 12:29:12
我接手的变频器7号修好,使用到早上,用户打电话说变频器又炸了,拆回来一看,炸的地方跟上次一样,模块的整流桥跟逆变上三桥全部炸毁,下三桥完好,查了整流回路出来的元器件,都完好无损,各位大大遇到过类似的情况吗?求解答!!!
小弟下午检查了,发现是整流桥剩下一个完好,逆变是V相上桥跟W相炸毁,用的模块是fp40r12kt3,检查驱动电路,发现驱动电路的U、W相上桥的双向电压钳位稳压二极管开路,V、W相下桥的双向电压钳位稳压二极管开路,W相下桥的栅极电阻阻值OL,栅-射极的电阻阻值不稳定,不断变化,制动回路晶体管损坏,全部跟换后用调压器串2个40W灯泡上电,用示波器测试输出波形,波形一致完好,接着测GE极输出电流,V、U相上桥电流为7mA(用直流电流挡测),W相上桥电流为10mA。
在这里小弟还有一个疑问,电流差3mA,会不会影响IGBT的关断?希望论坛里的各位大大能为小弟解惑。
[此贴子已经被作者于2013/11/25 0:03:26编辑过]
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2013/11/25 0:08:28
小弟现在有点蛋疼啊!之前都全面检查了,用了半个多月后就来炸模块,求大大们解惑啊!
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/11/25 2:15:45
这机我也遇到这样的问题,炸了好模块。后来换个机就好了
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/27 16:32:53
电源一样的就换光耦试试
31.2002
