回帖:7个,阅读:366 [上一页] [1] [下一页]
864
¥虚心学习¥
文章数:10
历史总积分:864
发表于:2013/11/24 9:56:08
管道压力由1.2Mpa下降到1.0Mpa,但压力表反馈压力无变化,是压力表坏了?还是其他原因造成的?请教各位老师!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2013/11/24 19:35:03编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/24 10:57:57
是普通的远传压力表吗,如是,那就坏了
[此贴子已经被作者于2013/11/24 10:59:20编辑过]
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/24 11:29:49
按你说的型号QBE9000-16,其测量范围为0-16bar,而1bar=0.1 MPa。你的压力有12MPa,如果是这样则超压近8倍。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/24 19:16:32
压力表有问题
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2013/11/25 10:37:03
回复 #2楼 dlr
这位大哥 人家说的是1.2MPA吧 。是数据一直不动了吧。先检查点的编辑问题,还有可能进水了
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/25 10:59:25
回复 #4楼 18013840174
楼主一开始发帖是没有小数点,当时如果我采用引用就可固定下来了。但你看:
我的回帖时间是:“2013/11/24 11:29:49 。”
楼主对帖子的修改时间是:“此贴子已经被作者于2013/11/24 19:35:03编辑过”这编辑就加了小数点。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/11/25 11:05:57
拆下来看一看是否回零,如果有条件校准一下。
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2013/11/25 13:11:59
回复 #5楼 dlr
哦 知道了 错怪大神  敬请原谅
