回帖:13个,阅读:14826 [上一页] [1] [2] [下一页]
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/23 7:39:37
用晶体管输出的PLC,是不是要加一个中间继电器来控制接触器的线圈?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/23 7:52:02
晶体管的最大输出电压24V,0.5A,如果带动电感性或者电流稍大的负载,一般使用继电器转换,当然你用可控硅一类的也是可以的。
749
fuliks
文章数:28
历史总积分:749
发表于:2013/11/23 7:52:30
不能直接用小型继电器!应该选用固态继电器!
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/11/23 7:57:25
晶体管负载电压一般为DC5V~30V,允许负载电流为0.2A~0.5A。接触器一般都是交流的,所以你要加中间继电器转换的。继电器的PLC为了安全,保护输出触点最好也加上继电器转换。
虚心请教,努力学习!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/11/23 8:16:07
看你怎么使用了
自学成才!
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/11/23 8:28:33
负载不大的话就直接用 大的话旧通过中间继电器啊
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/23 9:02:09
用小继电器比较好
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2013/11/23 20:27:44
呵呵,你的图片不对吧?mr是继电器输出的。如果选用晶体管输出的,就必须加继电器,需要选用dc24v的小型继电器比如hh52p/dc24v的。
stop
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/11/23 21:58:14
输出端还是最好加继电器过渡一下。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/24 10:01:51
这个问题,针对不同品牌的PLC要具体分析。不能一概而论。也就是说要不要外部的中继转换,要看PLC的晶体管输出额定电流的参数与负载要求而言。
比如,最近我就遇到,西门子的S7 200,高速脉冲口输出,为了减轻他的输出负担,我特意加了外部的驱动,结果调试发现,PWM脉宽调制波形,不是矩形波信号,类似三角波形式,很是诧异,上网一搜,原来是输出负载太轻了。再一查他的输出电流指标,额定电流为0.75A(好像是),于是我在PLC输出端加了一个负载电阻(以满足输出电流超过10%额定输出电流),PWM信号的脉冲波才显现出来。看来有些PLC的输出负载太轻了也不行。
由此,PLC的输出是否加中继,要以实际的负载电流和PLC的输出额定电流相匹配为原则。不能盲目的加或者不加中继。什么叫系统设计?系统设计就是要把系统结构中不同的四端网络连接起来,并且保证他们的输入输出阻抗匹配。否则,系统就存在隐患或者故障。
我是你的朋友
93.6006
