仪器仪表
回帖:4个,阅读:396次 [上一页] [1] [下一页]
1193
qulincai007
文章数:68
历史总积分:1193
发表于:2013/11/22 23:12:56
[size=4]大家好,请问电磁流量适用的工况环境??如果要在一个房间里安装了电磁流量计,但有较大功率的电机,磁场干扰比较大,那么有解决的方案吗??表情
2)、涡轮和涡街适合什么样子的工况环境??
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/23 9:04:09
离远一点,一米以外
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/11/23 22:01:55
电磁和涡街我们单位有不少,不过都是在现场的,距离大功率的电机有好几米的距离,最好还是咨询一下仪表厂家!
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
944
成丰仪表-吕
文章数:70
历史总积分:944
发表于:2013/12/9 15:49:19
我介绍几点有关电磁流量计安装的注意事项给您,内容如下:
1)传感器和转换器的接地端必须与被测介质同电位。
2)以大地为零电位,减少外界干扰。由于一般的工艺管道都是金属管且本身都是接地的,因此这个要求比较容易完成,但是如果外界的电磁干扰比较大的话,那么就要重新设置接地设置,且接地线要采用截面大于5mm2的多股铜线才可,同时不能接在电机或公共地线上,用以避免漏电流的干扰。
3)传感器在金属管道上安装(金属管道内壁没有绝缘涂层)
4)安装在塑料管道或有绝缘衬里的管道上时,传感器的两端必须安装接地环、接地法兰或带有接地电极的短管才行。
5)管道里的流介质与大地短路,具有零电位,不然电磁流量计就无法进行正常工作了。
希望以上几点对您有帮助!
常州市成丰流量仪表有限公司创建于1979年,是集研发、设计、制造、销售和工程服务
为一体的自动化仪表专业厂家。拥有全国唯一的玻璃转子流量计非标产品专业订制资格,
超强的非标制作能力使得产销量在国内遥遥领先,稳占1/5市场份额。引进国外先进计算软
件自行研发生产的第三代金属管浮子流量计荣获五项先进技术专利,达到国际同类产品水
准,成为智能仪表品牌的领跑者。主要产品:玻转型号LZB/LZJ(-F),LZB-W(B),
G.R.F10/G.R.F20,金属管浮子流量计型号LZZ/LZD(-F),有机体面板式净水流量计,UHC液
位计,LUGB/LUCB涡街流量变送器,LDC/LD型电磁流量计,LWGY/LWY涡轮流量计,WSS
系列成丰双金属温度计等八大系列五百多种规格。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/10 10:38:39
电磁流量计的安装要原理电机、远离泵出口,远离强电磁干扰。
电磁流量计要做好表体接地措施,此外还要把管线连接法兰与仪表法兰之间做好导线连接。
涡轮、涡街这不好说,有用的很好的,有用的很不好的。
涡轮需要过滤器,涡街会出现丢脉冲现象。
46.8003
