亚控WellinTech
回帖:4个,阅读:1069次 [上一页] [1] [下一页]
2131
zhuyanlinluolu
文章数:54
历史总积分:2131
工控人谈电商
发表于:2013/11/22 19:09:47
最近在做一个基于组态王的多路参数监测系统,首先是温度,30路温度采集显示,买了三家的温度变送模块测试,变送模块都是支持485通信的,温度传感器18B20,测温范围-55至125度是很符合的,三个8路的变送模块,首先用的别人提供的测试软件,效果还可以,然后用自己做的测试,始终就是数据上传不去,485通讯,新建COM为—PLC——莫迪康-ModbusRTU,无校验位(这个要注意),一切设置好,数据读不上去,新建串口测试通讯成功,这就让我郁闷了,后来看协议,变量设置有问题,最小原始值,最大原始值,自己设置错误,设置的是10进制的,与最大值最小值一样,修改过来后数据就读取成功了。
之后组网时又出现问题,两家读取的数据相差很大,但是单独用别人的测试温度结果基本一样,问题出在两家的最小原始值,最大原始值设置不一样,有一家是十六H进制的,有一家是十进制的,对应的最小原始值不同,最大值也不相同,而自己两家都设置为-880,当成16H处理的,所以读取的数据也不一样,修改过来后就基本测试结果一样了。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/22 19:29:56
学习了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/22 20:31:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/22 20:49:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/11/22 21:02:23
学习了
124.517
