回帖:27个,阅读:16567次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/11/21 18:52:23
今天,剪板机后挡料冲到了头,起初测试接近开关。看接近开关的灯能正常点亮和熄灭,以为没事。良久,找不到故障点,用万能表测量该接近开关,才发现工作不正常。
  请问大家:你们平时用什么方法测试呢
 一花一世界,一佛一如来
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/11/21 19:49:02
接近开关的灯能正常点亮和熄灭,如两线制的基本可以判断是好的,三线制的要检查信号线是否良好,如接在PLC上,就要检查相对应的输入信号指示灯变化是否正常。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/21 19:58:43
我也是看能不能亮,感觉这种简便
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/21 20:07:41
看PLC对应的输入指示灯有无亮
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2013/11/21 20:35:59
就看你是想测试哪方面,漏电流还是驱动负载能力?
两线制的接近开关漏电流比较大,三线制的相对小而且稳定些;
如果看指示灯不敢肯定,可以接一个继电器让它进行驱动;
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2013/11/21 20:49:08
接一个接触器试试
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/11/21 21:10:59
看指示灯的亮灭不能准确判断好坏,最好带个继电器,能吸就好,反之异常。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/21 21:13:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/22 8:17:13
应该是接上电源和地,用一个导磁体接近或离开,看灯是不是亮来判别。如果是两线的传感器,要把负载电阻串入或直接接上后面电路通电测试。
我是你的朋友
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/11/22 8:46:34
灯亮灭不能作为好坏的判断。
因为当输出驱动管(NPN或PNP)短路或者开路时,输出信号已故障,但接近开关上的指示灯还能正常亮灭。
921.8805
