发表于:2013/11/21 15:44:30
原来是运行途中突然线断了1股。7.5KW的。就炸了,回来把驱动换了两个3120,测波形对的。由于是单管只坏了2只,全部拆下来量了下还有只好的,换上新的和继电器,带小电机正常。试了半个小时,拿到现场接好,测量电机无问题,处理线路问题,启动5HZ炸了。回来换上新模块,启动有有频率无输出,突然又炸了。为了安全把负极脱开,测波形有两路不和其他4路1样,不是中规中矩的矩形波,矩形的下边缘有很多凸起,于是换掉所有3120,串灯泡,4HZ左右灯泡微亮,6HZ左右灯泡很亮。赶紧停机检查。测模块无问题,驱动检查了未找到问题。前级波形正常,静态电压正常。
