三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:451 [上一页] [1] [下一页]
698
dakongyi-007
文章数:1
历史总积分:698
发表于:2013/11/21 9:44:45
PLC控制的设备,其中有两个数值用来控制铣刀的旋转角度及高度的,分别是从D8340及D8350中读取的数值。之前设备关机后再开机,对应的数值不会归零的,是保持的,但最近不知为什么,关机后再开机,相应的数值会归零,麻烦高手们能给之间下啊!!非常感谢!!!
[此贴子已经被作者于2013/11/21 9:45:44编辑过]
2分悬赏
2128
381250356
文章数:234
历史总积分:2128
发表于:2013/11/21 19:15:08
三菱FX系列断电是不会保持D8000以后的寄存器,应该源程序里面做过处理才能保持住;
如果程序没有被动过,你检查一下电池电量,不够的话寄存器D0-D7999所有内容保持不住.
[此贴子已经被作者于2013/11/21 19:16:16编辑过]
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/21 19:18:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/21 19:52:46
电池没有问题吧?
46.8003
