机器视觉
回帖:18个,阅读:15133次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2013/11/21 8:16:29
 公司买了一台设备,是自动CCD检测机,检查产品是否良品?看控制柜里有PLC,不知道是如何控制的,又是如何实现代替人眼,再经过分析达到实现控制任务的?
享受生活
1345
comszmz
文章数:114
历史总积分:1345
发表于:2013/11/26 21:05:15
直接输出IO,或通过RS232输出相应字符代表OK或NG
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2013/11/28 11:34:41
直接输出IO,或通过RS232输出相应字符代表OK或NG,谢谢。不过可不可以说详细一点。我现在对这个一点都了解
享受生活
716
550442198
文章数:2
历史总积分:716
发表于:2013/12/8 22:08:58
可以看下设备的照片吗?
28505
ytleaderplc
文章数:11882
年度积分:1465
历史总积分:28505
发表于:2013/12/13 18:56:44
plc的作用应该不是很大了
处理通断信号
email:  ytleader@126.com
649
254724688
文章数:0
历史总积分:649
发表于:2014/7/21 16:15:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
654
wai_ping
文章数:1
历史总积分:654
发表于:2014/9/24 13:04:32
可以通过两种方式:
1 通过IO信号,当视觉系统检测到某个输入有信号时,触发检测
2 通过通讯方式,PLC向视觉系统发送触发检测指令,视觉系统完成检测后,再通过通讯方式将检测数据回传给PLC
794
小何007
文章数:22
历史总积分:794
发表于:2014/9/30 9:32:04
1176
yang801002
文章数:23
历史总积分:1176
发表于:2015/1/14 11:26:56
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/17 11:49:32
PLC向视觉系统发送触发检测指令
109.2007
