变频器维修
回帖:6个,阅读:1809次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/11/20 17:05:45
有台校油泵变频器15KW,经常出现过流,就是加速或启动时,调出电流来看85A,远远超过变频器额定电流,换了台国产变频器就没有报过流了,所以排除电机问题,我怀疑是霍尔问题,把他拔掉,结果报0VERCURRENT2 igbt短路,该变频是电流矢量型,应该是拔掉后无反馈造成输出电流过大。结果查霍尔电压和输出电压都正常,是不是霍尔的问题呢?
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2013/11/21 12:43:36
应该是电流检测部分有问题,除了霍尔还有其他线路的,检测一下线路有无问题。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/11/21 21:00:15
我拆回来,怎么也不报故障,其他线路没发现什么异常
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/7 19:03:54
回复 #2楼 1053287355
更换了3只电流传感器,目前正常
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/7 19:34:54
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/9 11:34:12
这个你看看是不是电流检测电路的问题啊
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2013/12/11 15:09:58
检查下,是不是参数设置不合适
46.8003
