机电一体化
回帖:0个,阅读:301次 [上一页] [1] [下一页]
898
udoec101
文章数:44
历史总积分:898
发表于:2013/11/20 16:03:41
   梯级式钢制桥架的使用环境较为复杂,大部分是安装在户内的,如各类里的工业厂房、商场大厦内部煎设龟婉电线.也有安装在户外的,如上述各建筑物之间的架空连接及桥梁上安装使用,还有安装在地下沟里的,若以腐蚀环境来分,有普通
腐蚀环境。
   目前国内多数生产厂家主要采用电镀锌彩钝化或电镀锌白钝化、热浸镀锌和粉末静电喷涂等三大类,还有涂漆喷漆等等方法作为梯级式钢制桥架的防腐蚀手段。很多电器里的钢佃零件,例如小轴、杆、支架、弹赞、螺栓、垫圈寄,很多电镀件的电镀锌层的厚度只有4至6徽米,所以经常会看到这类电镀锌零件氧化锈蚀的现象.某些工程中出现批量梯级式钢制桥架期内发现氧化锈蚀现象.铜制电场桥架是完全幕露在大气中使用的,受环境的直接形响,而且它不允许修理,只能腐蚀到严皿时全更换.根据我们厂的经脸 ,在普通腐环境中使用的梯级式钢制桥架电艘锌层的厚度X12横米较为适合,但超过24徽米时,会产生脆性脱落的现象.
叉车蓄电池[url=http://www.zj-ribo.com/]  钢制桥架[url=http://www.bolidianyi.com/]  玻璃钢桥架[url=http://www.zt-56.com/] 密集型母线槽[url=http://www.huatengdq.com/] 桥架扣锁[url=http://www.lishunwj.com/] 铁精粉[url=http://www.qhhfwy.com/] 安全滑触线[url=http://www.huachuxian365.com/]
31.2002
