回帖:13个,阅读:925次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2013/11/20 15:26:57
 遇到一个问题,生活稳压泵,额定电流3.2A 开始热继电器调到4.2A(原水泵厂家设置的),电机运行一会就报过载。后将热继电器调到5.5A后正常,查电机接线没问题。  因当时时间紧迫,没带钳形表,没测得电机运行电流。
  求大神发表下看法,是负载的问题还是其他有肯能导致的原因呢
[此贴子已经被作者于2013/11/20 16:21:13编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/20 16:10:40
这个问题,还是检查泵是否负载大?比如,运行一段时间,看看电机是不是发热严重(烫手摸不得)?
我是你的朋友
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2013/11/20 16:16:59
回复 #1楼 kdrjl
是这样,运行时间不长就会跳,和其他电机比,温度稍高一点,温温的,不烫手
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/11/20 16:17:39
用钳型电流表实际测量一下运行电流,同时注意下电动机的温度。
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2013/11/20 16:20:16
回复 #3楼 wml0060
 这是工地上的,就是因为当时没带钳形表,才不能确定问题。。不过热继电器调过以后,有1个月了。。那边说没问题,电机温度较其他稍大一点。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/11/20 17:54:51
热继调到1.5倍以上吧一般
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2013/11/20 20:59:49
过负荷了吧,看看电机热不。太热就要处理了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/21 7:10:18
回复 #4楼 18013840174
电机不热,说明没有过载,那就是热继的整定值有误差。没事就好。
我是你的朋友
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2013/11/21 9:00:31
回复 #7楼 kdrjl
 是的,现在就想知道热继电器调到这么大,会不会有隐患
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/21 11:31:36
回复 #8楼 18013840174
只要电机不热,就没事。
我是你的朋友
671.8741
