回帖:24个,阅读:1509次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
721
sammysun
文章数:7
历史总积分:721
发表于:2013/11/20 19:00:37
#10楼
回复 #3楼 kdrjl
不是控制拉力。
首先步进电机控制设备旋转,旋转过程中,设备受到到第三方的阻力。
现在就是想测量出转动角度和第三方阻力的关系。
721
sammysun
文章数:7
历史总积分:721
发表于:2013/11/20 19:02:19
#11楼
回复 #4楼 db20131030
有推荐的plc吗
721
sammysun
文章数:7
历史总积分:721
发表于:2013/11/20 19:04:02
#12楼
回复 #7楼 zzn6737
有详细点的方案吗,谢谢
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2013/11/20 21:40:05
#13楼
我没有什么好的建议,就是有一点:能用PLC就用PLC,这个贵啊!
挺佩服您楼主的。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
721
sammysun
文章数:7
历史总积分:721
发表于:2013/11/20 22:11:34
#14楼
回复 #13楼 youlong8899
我就做几台设备,不是批量。
如果用单品机,开发和时间成本可能比PLC要贵吧
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/20 22:17:36
#15楼
用台达的吧,不行就让厂家给你编程
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/21 7:07:18
#16楼
回复 #10楼 sammysun
嗯,这样还可以。检测拉力而不是控制拉力。步进电机可以。不过,步进电机的运转是脉冲的,转速不是连续的,所以测试拉力时要对脉动的拉力信号做好平均值的处理。
我是你的朋友
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/22 9:01:01
#17楼
支持模拟量输入的PLC都可以。牌子吗,太多了。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/11/22 9:25:06
#18楼
回复 #9楼 sammysun
你这是在测试步进电机或者伺服电机的带负载能力啊,买的电机上面应该有相应的曲线吧,何苦自己再去验证它呢?
2284
jog0821
文章数:250
年度积分:53
历史总积分:2284
发表于:2013/11/22 13:03:02
#19楼
如何想做高端些就用PLC,成本高;如何想做低端就用单片机自己学着做,这样成本少。
天道酬勤!
