回帖:14个,阅读:1337次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2013/11/19 20:11:55
PLC信号问题
本人刚接触PLC不久,关于控制系统故障信号问题有些疑惑,因为没有做过具体的项目,想了解一下这些故障信号具体是怎么传到PLC中来的呢。比方说一个电机,当他发生故障是,是具体一个什么样的方式给PLC一个信号的呢,同样,电机的运行信号是怎么给PLC的呢。感谢各位前辈指点迷津,谢谢~
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2013/11/19 20:57:19
如果是电机 一般就是过载信号了 过流了 常见就是这样子
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/11/19 21:57:18
如果有变频器驱动可以用变频器上的报警输出给PLC;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/19 22:37:09
最简单的就是一个开关信号,这个还要要具体看你用的是什么电机
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/11/20 8:26:38
主要就是热继触点和接触器辅助触点作为开关信号
[此贴子已经被作者于2013/11/20 8:27:12编辑过]
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2013/11/20 8:31:25
简单的楼上都说了。想复杂些就的加外部检测,比如在有运行信号时电机长时间不转或过低过高,就是有故障了。
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/11/20 8:53:51
当电机温度过高时,可通过温度传感器送出一个模拟信号到PLC,经过PLC运算产生报警,这种主要用在数控设备中。
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2013/11/20 9:22:25
回复 #1楼 twtynijj
嗯,谢谢,看来还得具体问题具体分析啊
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2013/11/20 9:22:53
回复 #6楼 hwl123
嗯,看plc用在过程控制还是比较多哈
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2013/11/20 9:24:06
回复 #2楼 ZCMY
恩啊,变频器好像有印象有这些熟人输出状态点,貌似还能远程本地状态的切换
