回帖:13个,阅读:6369 [上一页] [1] [2] [下一页]
737
294067308
文章数:12
历史总积分:737
发表于:2013/11/19 16:29:54
比如这个程序,图7-15中,ATCH指令的作用是什么呀?接下来的(ENI)起什么作用?激活PTO0操作是不是开始发射脉冲的意思?后面图7-16中为什么要有两个改变脉冲周的中断程序?
另外,想请教个问题,如果要用一个按钮控制步进电机,就是按一下,电机转动一次(比如说500转),同时,还可以反转,按一下回到某个固定位置(可以设置个传感器),这样的应该怎么做?看了这方面的资料好久,有些困惑。想在这里向各位请教一下,谢谢!
有梯形图最好。
[此贴子已经被作者于2013/11/21 9:07:15编辑过]
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/19 19:44:20
不会帮不上你
737
294067308
文章数:12
历史总积分:737
发表于:2013/11/20 10:49:41
有没有师傅讲解一下啊
824
yunpiaotianji
文章数:12
历史总积分:824
发表于:2013/11/20 17:34:49
抓紧时间学习,10多年前用过,现在都忘了。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/20 17:52:02
ATCH指令的作用是中断连接,ENI是开放中断
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/20 18:00:43
呀,上面有注释的,好好看吧
737
294067308
文章数:12
历史总积分:737
发表于:2013/11/21 9:08:24
回复 #4楼 gzg_00
那最后一个图中,中断程序改变周期是什么作用呢?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/21 13:56:21
为了输出500MS的脉冲用的
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2013/11/21 15:17:53
不用这么麻烦,拿编程软件里的向导做,很快,不用输程序,自动生成
294067308
文章数:12
历史总积分:737
发表于:2013/11/25 9:16:53
回复 #8楼 caihongwei999
主要我想实现:按钮控制电机正传和反转。那样的话向导可以实现吗?
