回帖:0个,阅读:415次 [上一页] [1] [下一页]
1003
yejingyujing
文章数:57
历史总积分:1003
发表于:2013/11/19 15:16:19
1、分接开关每次检查、检修、调试或故障处理均应填写报告或记录
2、从分接开关油室中取样时,必须先放掉抽油管中的污油,然后再取油样。当击穿电压不合格时,应及时安排处理。
3、换油时,先排尽油室及抽油管中的污油,然后再用合格绝缘油进行清洗。注油后静置一段时间,直至油中气泡全部逸出为止。如带点滤油,应中止分接变换,其油流控制继电器应暂停接跳闸,同时应遵守带电作业有关规定,采取措施确保油流闭路循环,控制适当的油流速度,防止空气进入或产生危及安全运行的静电。
4、当怀疑分接开关的油室因密封缺陷而渗漏,致使分接开关油位异常升高、降低或变压器本体绝缘油色谱气体含量异常超标时,可停止分接开关的分接变换,调整油位,进行跟踪分析。
5、用于绕组中性点调压的组合式分接开关,其切换开关中性点线裸铜线应加包绝缘。
6、切换开关芯体吊出,一般宜在整定中间工作位置进行。复装后加油前,应手摇操作,观察期动作切换情况是否正确,并测量变压器绕组直流电阻。变压器绕组的直流电阻一般应在所有分接位置测量,但在转换器工作位置不变的情况下,至少测量3个连接分接位置。当发现相邻分接位置的直流电阻相同或2个分接级电阻阻值时,应及时查明原因,消除故障。
7、分接开关操动机构垂直转轴拆动前,要求预先设置在整定工作位置,复装连接仍应在整定中间位置进行。凡是电动机和分接开关分离复装后,均应做连接校验,正确后固定转轴,方可投入使用。同时应测量变压器各分接位置的变化及连同绕组的直流电阻。
8、分接开关做器身检查时,其周围空气温度一般不宜低于0°,分接开关器身文帝不宜低于周围空气温度。器身暴露在空气中的时间应符合表中规定。施工环境清洁,并应有防尘措施,雨雪天或雾天不应再室外进行。
环境温度(℃) >0 >0 >0 >0
空气相对湿度(%) 65以下 65-75 75-85 不控制
持续时间不大于(h) 24 16 10 8
参考网址:http:// www.…….com
[此贴子已经被qlin于2014/1/14 16:54:29编辑过]
2598.0578
