机电一体化
回帖:3个,阅读:809次 [上一页] [1] [下一页]
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/11/19 14:15:15
感应加热的原理是把钢制工件放在用紫铜管制成的感应器内通入交变电流,产生交变磁场。由于电磁感应,在工件内将产生和感应器内的电流频率相同,方向相反的感应电流~~~~涡流。由于肌肤效应,涡流在工件截面上的分布是不均匀的,表面的电流密度越大,中心的电流密度越小。交变电流的频率越高,
趋肤效应越显著,感应加热的深度越浅,由于工件本身有电阻,根据焦耳~~~楞次定律,集中于工件表层的涡流产生的电阻热,使工件表层迅速被加热到淬火温度,而心部温度基本不变。在随即进行喷水(合金油浸液)冷却后,工件表层被淬硬,实现了感应加热表面淬火。
     淬火是将钢加热到临界温度以上保持一段时间然后快速冷却下来进行淬硬工件的热处理方法,其实质是通过加热使钢组织结构中的铁素体和珠光体充分转变为成分均匀的奥氏体然后极冷下来得到硬度很高的马氏体。
     根据以上原理我司制作了KGPS-250-8S型中高频淬火装置。其性能可以针对轴累,轮累工件进行表面淬火。本装置频带宽可对不同淬火深度进行调整。最高频率可达8000Hz适用范围比较宽。电路结构比较合理,核心元器件逆变晶闸管是在厂家特制的,是一般性能晶闸管不能胜任的。
可控硅中频电源装置简称可控硅中频装置,是利用可控硅的开关特性把50Hz的工频电流变换成中频电流的一种电源装置,主要是在感应熔炼,感应加热,感应淬火等领域中广泛应用。它的优点是:
1效率高
可控硅电源装置具有相当高的变换效率(90-95%),输出功率低时,电源转换效率并不降低,特别是在热处理行业中,有些被加热工件需要分段加热,频繁开机和停机,在停机状态下无损耗。因此,在感应加热行业中采用可控硅中频装置可节约能源。
2体积小重量轻
可控硅变频装置由半导体元件组成,没有复杂的机械旋转部分无震动,噪音小,安装时对地面基础无特殊要求。
3操作方便
可控硅装置的功率调节范围大。频率可随负载参数改变而自动变化(既所谓频率跟踪)。负载回路保持在近乎谐振状态,既在最佳状态下工作。再加上它有一系列的自动保护装置,使它的工作稳定可靠。
4启动灵活
可控硅变频装置一般采用零压软启动,启动成功率高无冲击,快而平稳。基于以上几个方面,并伴随着新的专有集成电路的开发成功,其高度的稳定性及结构紧凑性,深受广大用户的欢迎。因此;为了满足用户需要。研制开发了SCR系列宽频带中频电源控制板。1)均采用了先进的大规摸芯片,元件少工作可靠2)先进的控制电路设计,性能稳定故障率低。3)频率适应范围宽,在50Hz—10000Hz范围内不必调整可直接使用。4)采用零压软启动,启动成功率高无冲击。特别是在淬火中设定功率后不必重复调工。可直接启动和停止,这是扫频启动所不能胜任的。完全能够满足广大热加工行业用户的需求。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/19 15:41:20
用的是集肤效应吧
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/19 18:23:57
我现在想学高周波原理
21628
1053370790
文章数:4877
年度积分:1253
历史总积分:21628
发表于:2013/11/19 21:07:52
最近刚组装好一台淬火机床。中频电柜是卅普(北京清华大学电力电子厂)的。
46.8003
