变频器论坛
回帖:3个,阅读:706次 [上一页] [1] [下一页]
1014
mvphehe
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2013/11/19 10:03:17
现场有4台丹福斯变频器,带5.5KW电机,发现4台在30HZ以上状态有抖动现象
于是手动点动30HZ,仍有抖动现象。
更换电机,仍有
直接接入380V电源,无抖动现象
用示波器测量,380V接入时候正常,接变频器时候正弦波波峰有一个明显凹陷,类似驼峰。
4台全部都有,初次搞变频器,不太熟悉,求大家指点
2分悬赏
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/11/19 13:17:04
没接触过变频器
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/11/19 13:45:50
开30Hz以上即出现抖动时测量变频器输出三相电压和电流是否平衡?看示波器有鸟用啊…
是“丹佛斯”吧?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/3 16:00:34
应该是IGBT模块有的工作不正常,才出现抖动现象。
593.7571
