数控论坛
回帖:3个,阅读:4864次 [上一页] [1] [下一页]
706
jcpesz
文章数:2
历史总积分:706
发表于:2013/11/17 9:28:24
我公司刚买了一台机床,系统使用的是三菱M70系列的,快速移动使用100%的时候就出现S04 电源单元瞬时停电  S01
求解是什么问题,使用25%和50%机床都很正常。谢谢,在线等。
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2013/11/17 15:26:31
线头接触不良。紧紧线头。主要是电源方面。其实刚买的机床也可以叫厂家来处理的。
1348
LIUSHIXIN
文章数:91
历史总积分:1348
发表于:2014/8/9 18:47:48
电源单元坏了
专业维修伺服
699
865395403
文章数:11
历史总积分:699
发表于:2014/9/3 9:36:46
不像是电源单元故障 线头松动和过负荷电压过低一般不会这样 应该是速度方面的参数没设好
46.8003
