回帖:26个,阅读:1428次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8837
陈大围
文章数:738
年度积分:221
历史总积分:8837
发表于:2013/11/19 8:22:18
#20楼
长见识了表情
[此贴子已经被作者于2013/11/19 8:23:30编辑过]
专心学工控技术,请各位帮忙指教
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/11/19 9:39:10
#21楼
长见识
天道酬勤!
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2013/11/23 20:29:26
#22楼
涡流管耗气量挺大的,一般的企业用不起
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2013/12/5 18:33:29
#23楼
以下是引用1053370790在2013/11/16 12:56:15的发言:
涡流管是一种结构非常简单的能量分离装置,它是由喷嘴、涡流室、分离孔板和冷热两端管组成。工作时压缩气体在喷嘴内膨胀,然后以很高的速度沿切线方向进入涡流管。气流在涡流管内高速旋转时,经过涡流变换后分离成总温不相等的两部分气流,处于中心部位的气流温度低,而处于外层部位的气流温度高,调节冷热流比例,可以得到最佳制冷效应或制热效应。百度复制过来的。
说的很详细,这玩意一般的工厂用不起的。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/5 23:10:22
#24楼
0.8的压缩空气经过图上的这个小东西,出来后就变成了冷空气,用来结针降温的!
1、当空气被压缩时,温度升高,向外散热,举例说,你给自行车胎打气时,你可以摸一下气筒底部,温度高很烫手!
2、反过来,压缩空气降压膨胀时,会降温吸热;
3、用热力学定律来说,就是空气压缩时,气体体积减小,气体分子势能减小,放热;压缩空气膨胀时,气体体积增大,气体分子势能增大,吸热!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/6 6:46:31
#25楼
以下是引用Kate在2013/11/16 10:52:22的发言:
气体急剧膨胀即会吸热,降温。
高手在坛子里。
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2013/12/6 11:43:40
#26楼
涡流管!噪声很大!耗气量也大!快速冷却效果很好!
1187.5054
