欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:4607 [上一页] [1] [2] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/11/16 9:14:56
我准备在PLC的普通IO口上连接绝对值编码器,但需要测量出转速,我考虑的方法是将数值存在一个D通道里,然后实时与接收来的数值进行比较,发现改变即计算时间,不知道网友们还有什么别的提高效率的方法!
                 I believe i can fly
749
wpaing
文章数:7
历史总积分:749
发表于:2013/11/19 22:28:44
个人觉得用单位时间内的脉冲数除编码器的分辨率得单位时间内的速度比较靠谱些。
比如1S/n或者10ms/n.
只是个人建议而已,大师勿喷哈。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/11/20 8:27:03
我这个是绝对值型的编码器,不是增量式的,没有脉冲数。
                 I believe i can fly
21956
fireray
文章数:3671
年度积分:341
历史总积分:21956
发表于:2013/11/20 8:42:52
要看你是什么样式的输出,见过一个好像是雷格码输出的,有十多个信号线。现在用的是以太网口输出的。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/11/20 8:48:46
我的就是格雷码输出的,但输出形式是并行的,并不是串行的。
                 I believe i can fly
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2013/11/20 20:37:55
用时间中断程序行吗,记中断时间里的次数。用是多圈编码器还是单圈的
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/11/20 21:30:21
两次读数的绝对值数据减法得数/两次读数的时间间隔
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/11/20 21:32:02
绝对值编码器的速度计算是做减法的,所以没有误差累计而准确,且无需始终计数节省CPU资源
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/11/21 8:21:47
回复 #5楼 李也
我用的是单圈8位的绝对值编码器。
                 I believe i can fly
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/11/21 9:08:41
有个问题啊,如果静止的时候是359度,启动后进行正转,其实就是过零点,这样该怎么进行速度检测?
[此贴子已经被作者于2013/11/21 9:10:21编辑过]
                 I believe i can fly
