回帖:8个,阅读:1795次 [上一页] [1] [下一页]
星三的问题!
1062
dkwx213
文章数:40
历史总积分:1062
发表于:2005/4/22 23:56:00
现在用的22KW的电机,用的 星三启动 但时间继电器 和热保护器该整定多少呢?
我看资料给的公式是  KW数开方乘 2加4秒,可实际我们那儿的时间整定才4秒左右?
 请高手指点~~
1056
WjYee
文章数:25
历史总积分:1056
发表于:2005/4/23 0:23:00
不需要高手来解决
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/4/23 15:20:00
关键要看你的负载~~~重载的话就要根据负载来调节时间了~~轻的话~~4~6秒钟够了~~
热整定在45A左右.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1062
dkwx213
文章数:40
历史总积分:1062
发表于:2005/4/23 21:50:00
哦~~收到.原来如此!
1062
dkwx213
文章数:40
历史总积分:1062
发表于:2005/4/23 22:00:00
已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流
口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
热继电器到底怎么整定??
1003
左看右看
文章数:5
历史总积分:1003
发表于:2005/4/25 15:07:00
嗯那,学习中
1062
dkwx213
文章数:40
历史总积分:1062
发表于:2005/4/25 17:33:00
怎么没人回啊...期待中
图
1003
为发展
文章数:3
历史总积分:1003
发表于:2005/4/25 19:16:00
这要看电动机是什么工作制?一般其整定电流应该是电动机额定电流的1。5倍。建议你查下低压电器方面的有关书籍
1062
dkwx213
文章数:40
历史总积分:1062
发表于:2005/4/30 14:27:00
怎么沉了!
728.692
