串口通信
回帖:0个,阅读:377 [上一页] [1] [下一页]
734
yuan626131
文章数:7
历史总积分:734
发表于:2013/11/15 15:46:32
控制器通过温度和湿度传感器获得检测现场的温度和湿度,在LCD上显示实时的温度和湿度。装置能通过RS-485接口将温度和湿度信号传送给中央监控设备,并能根据设定的温湿度的限值(温度高、温度低、湿度高、湿度低告警限值),作越限告警判断输出对应的4个干接点信号,并由现场声音报警输出告警。可通过输出的干接点信号联动控制相关温湿度调整设备(启动空调、加湿机、除湿机等)或启动电话、短信报警提醒管理人员。
在每个温湿度传感器和监控主机通讯中断时,温湿度传感器可以分时间段自动保存温湿度数值在传感器中。
温湿度控制器,漏水控制器,串口服务器,机房监控,温湿度监控,漏水监控,门禁控制器
www.wenshidu.net
www.jifangjiankong.org
46.8003
