回帖:1个,阅读:357次 [上一页] [1] [下一页]
726
华腾电器
文章数:10
历史总积分:726
发表于:2013/11/15 15:09:10
   导光板候车亭灯箱具有厚度薄、亮度高、发光面均匀、省电等特点,这些特点完全符合当今广告媒体的发展趋势,近年来得到了快速的发展。又由于国家电力供应紧张,比传统灯箱节电60-70%的导光板灯箱受到了高度的重视。但是,由于灯箱中的核心技术产品导光板的制作难度较高,再加上一些厂商对制作工艺的保密,只有一些规模较大的企业才能生产候车亭灯箱,这都使得具有广阔前景的灯箱产品一直不能全面推广。
  针对上述问题,根据本人多年来的经验,介绍一下灯箱的制作流程,通过本文,每个人都可以轻松制作导光板候车亭灯箱,使得导光板候车亭灯箱这种新产品能够尽快普及。
  导光板候车亭灯箱最核心的技术是将侧光源转变为面光源的导光板,目前市场上主要有印刷导光板和雕刻导光板,但这两种导光板的尺寸规格是一定的,一般不能定制自己所需要尺寸的导光板。自己制作灯箱,本人推荐使用匀光板,也称纳米导光板,这是一种可以任意裁切的导光板,利用匀光板可以随心所欲制作任意尺寸的导光板候车亭灯箱。
  第一步:将匀光板裁切成所需尺寸,导光板的尺寸要小于边框的尺寸,要预留出灯管和镇流器的位置。对匀光板端面进行抛光处理。这样导光板就准备好了。
  第二步:在匀光板的周边贴上双面胶,将反光膜贴在匀光板的一面。反光膜选用白色PET反射膜,如果购买不到,也可采用高光相纸代替。
  第三步:在匀光板的两侧用反光膜包上荧光灯管,通常使用T4或T5荧光灯管,在灯具城都可以买到。对于小尺寸的导光板候车亭灯箱,可以选用CCFL灯管(冷阴极灯管),但是需要向厂家定购。
  第四步:连接好镇流器,将匀光板、灯管和镇流器放进灯箱底框。灯箱边框制成可开启式,以方便更换灯片。边框可以采用铝合金、不锈钢、木材、塑料等材料,可以根据个人喜好制成不同的外观。
  第五步:在匀光板上面铺上灯片,盖上外框,固定好边框,导光板候车亭灯箱就制成了。开启电源,就可以看看效果了。
  导光板候车亭灯箱广泛使用在商业中心、超级市场、饭店酒楼、机场、车站、地铁、室内装饰、展览展示、婚纱摄影等,具有广阔的发展前景,希望通过本文的介绍,能使更多的人学会制作候车亭灯箱,使候车亭灯箱尽快普及,推广应用在涉及人类生产、生活的所有领域。
[url=http://www.yzhyled.com/] [url=http://www.szlnd.com/] [url=http://www.huatengdq.com/]
726
华腾电器
文章数:10
历史总积分:726
发表于:2013/11/15 15:09:53
传统led工厂灯……与水冷散热工厂灯孰优孰劣一直备受争议,传统的金属制冷的led工厂灯通过金属热沉散热,这种方法有两个缺点,包括热性能和高价格。这个时候液体制冷的led工厂灯被提出。但是很少有关于它的热性能和寿命参数的研究。这个实验比较了液体制冷的led工厂灯和传统金属制冷的工厂灯的热性能和寿命。通过有限元软件模拟了这两种灯具的瞬态和稳态温度变化特性,获得了温度变化曲线和稳态的温度场。通过一个生命周期过程,评价了寿命。结果表明液体制冷的灯具其结温低于40℃,在3W的时候,其理论寿命是传统的led灯具的6.28倍。液体制冷的led灯具的结温上升速率是缓慢的。液体制冷的LED灯具更加可靠,寿命更加长。
   实验对比过程,首先进行液体制冷的LED灯和传统的金属热沉的led工厂灯的热性能模拟,从两种灯具的结构惊醒分析;然后分析传统的金属制冷的水冷散热工厂灯结构,再分析液体制冷的led工厂灯结构,然后将两种led工厂灯的模拟结果进行比较,最后进行两种led工厂灯的寿命评估。
qlin注:去掉了广告性网址,以“……”代之
[此贴子已经被qlin于2014/4/4 18:49:41编辑过]
46.8478
