数控论坛
回帖:11个,阅读:1525次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2013/11/15 11:07:37
一台自动车,使用西门子802C系统,开机时一切正常,但是调刀时X轴产生误差约5mm,修改刀具位置参数,关机再开机,调刀时误差消失,变成修改时增加的数值。
修改刀具位置参数恢复原来,一切正常。
次日开机,故障重现。关机几次再开机,一切正常。
开始怀疑机械松动,经讨论,如果是机械松动正常加工时应该会有误差,但是该机床正常时一切正常,无任何误差。
百思不得其解呀,望高手指点一二。
多谢了。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/11/15 12:36:51
比较奇怪,会不会是ccu上的存储器供电电容有问题?
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/11/16 8:22:15
设备使用多长时间了?
天道酬勤!
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2013/11/18 16:41:50
百思不得其解呀。
今日去问了,上周有一切正常了。
二楼说的电容能放电或者清空吗?
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/11/18 17:53:21
回复 #3楼 ugspring
802C系统电容上的电压正常只能保持50小时,若停机时间超过50小时,可能造成系统参数丢失。
4240
eric6132
文章数:266
历史总积分:4240
发表于:2013/12/12 8:00:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2013/12/18 15:21:18
我们准备把零线去掉,换成地线。
静等结果。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2014/2/11 10:12:21
5mm是不是你的一个丝杆的螺距,微调你的的原点开关位置。
let me go任我行
685
于左
文章数:11
历史总积分:685
发表于:2014/2/12 12:01:26
x轴编码器有题
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/2/12 16:18:15
具体问题具体分析。
