西门子SIEMENS
回帖:0个,阅读:463次 [上一页] [1] [下一页]
wincc按钮颜色求助
1092
657759309
文章数:54
历史总积分:1092
发表于:2013/11/15 11:06:07
主画面里原来有2个按钮,鼠标点击每一个按钮时可以调出相应画面,相应按钮颜色也显示绿色,再点另一个按钮切换时上一个按钮也会有绿色变为灰色,这个功能是在上位机里建了个内部变量无符号8位的PageNum ,然后背景颜色连接动态对话框里的这个变量,设置表达式“pagenum''==0,是/真为绿色,另一个按钮“pagenum”==1,布尔型,是/真为绿色,现在又加了3个按钮,想按下每一个按钮调出相应的画面时对应按钮的是绿色的,提示调出的画面是在哪个按钮上,这样更直观,其实这个功能不重要,就是实现不了也能分出,但我试着在原来两发生变化,画面是调出了,就是按钮颜色实现不了,试着把pagenum这个变量改为16位无符号变量,然后再把后3个按钮做pa个按钮上复制了后3个按钮,想把pagenum==2,失败,设置为0或者1,运行后另外正常的早期两个按钮也会有一个相应的genum等于0或1,还是不行,就又把变量改回8位,新建了一个同样的变量pagenum1,把后3个按钮的2个做和前两个按钮同样的设置,只是变量名换了下,还是不行。求热心师傅给指点如何能在这个基础上简单的实现这个简单的功能,谢谢各位啊。
15分悬赏
531.2874
