回帖:0个,阅读:359次 [上一页] [1] [下一页]
双梯边铝合金桥架
898
udoec101
文章数:44
历史总积分:898
发表于:2013/11/14 14:33:31
    双梯边铝合金桥架在大多数环境中其有很好的稳定性,在电动序表中锌处在很低的位置上,将它镀(涂)在钢铁表面是一种既有效又经挤的保护钢铁的方法。电镀锌是最常用的防护层,比其它任何被种都要多。从这次试验可看出,双梯边铝合金桥架表面防护采用电被锌工艺较多。这是由于电镀锌是通过电沉积方法把锌沉积在基体上,它的锌层结晶细致平滑,锌层内部较少存在孔隙,是阳极性镀层,要提高电镀层的防护性能,可根据使用目的,选择不同的饨化工艺,使其表面形成致密的钝化膜层,提高镀锌层的防护性能。同时根据使用环境,保证电镀锌层达到一定厚度,是收到防护效果的一项重要途径外,还应掌握好前处理工艺和镀层的均匀性。
 电镀锌在类似海拉尔、北京地区一般环境可不作特别要求。在海洋大气环境中,电镀锌可以用,但要保,正其厚度在2微米以上。类似石油平台和冶奔、化工厂等严酷环境,还得在其表面喷徐粉末,最好是化工粉末。一般湿热环境镀锌厚度也应在12微米以上才能吐吟止预期效果。
叉车蓄电池[url=http://www.zj-ribo.com/]  钢制桥架[url=http://www.bolidianyi.com/]  玻璃钢桥架[url=http://www.zt-56.com/] 密集型母线槽[url=http://www.huatengdq.com/] 桥架扣锁[url=http://www.lishunwj.com/] 铁精粉[url=http://www.qhhfwy.com/] 安全滑触线[url=http://www.huachuxian365.com/]
124.9581
