回帖:4个,阅读:787次 [上一页] [1] [下一页]
753
悠悠的游
文章数:10
历史总积分:753
发表于:2013/11/14 13:54:33
我用的是台达DVP16ES200T型号的PLC,想与安川5系的伺服连线,控制输送带的传送距离,该怎么设定呢????请各位大侠指教……
具体要求是这样,开关感应到物体,减速至停止行走200mm,该怎么控制????其他机械参数已经有了……
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/11/14 14:17:29
参考一下,这是我用的三菱FX3U和安川5的接线图。台达和三菱差不多的,你只要把开关信号进PLC输入端然后再走200mm就行了。
虚心请教,努力学习!
753
悠悠的游
文章数:10
历史总积分:753
发表于:2013/11/14 16:28:48
谢谢!谢谢!我用7和11可以吗????有什么区别吗???
[此贴子已经被作者于2013/11/14 16:29:54编辑过]
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/11/14 16:38:51
回复 #2楼 悠悠的游
8脚和12脚是方向和脉冲,7和11应该是公共端。
虚心请教,努力学习!
21559
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2013/11/15 8:21:48
主要看你PLC是什么输出拉,低电平输出就按1楼的图接。高电平输出就接7和11.8和12接0V。
46.8003
