机电一体化
回帖:8个,阅读:778次 [上一页] [1] [下一页]
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/11/14 9:41:04
1,控制板保护系统不灵敏,当设备出现过流时保护系统不动作,或滞后一段时间才动作,使电流成倍增长,直接造成炸空开的现象。
2,整流回路阻容保护电容失效或者容量不够,电阻断线。使换相过电压过高击穿可控硅,有可能是多只击穿造成相间短路,保护系统再迟钝,使空开烧炸 。
3,进相电感L圈数少,或者电力变压器的短路阻抗低 ,这样在整流换相期间瞬间电流过大而损坏可控硅,同样引起炸空开的现象。
 综述:以上情况最突出的一点就是保护系统迟缓不灵敏,造成空开炸毁,另一点就是进相电感线圈少会造成经常烧KP的主要因素。
[此贴子已经被jint于2013/11/14 11:17:52编辑过]
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/11/14 10:50:58
为什么后面有个1688的地址
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
747
huachuan2013
文章数:29
历史总积分:747
发表于:2013/11/14 11:55:42
整流换相期瞬间电流过大损坏可控硅,同样引起炸空开的现象
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/14 21:08:02
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/14 21:10:47
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/15 7:45:15
楼主辛苦了,感谢分享!
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/11/18 9:28:32
回复 #3楼 cimatrone70
是的,炼钢厂用的中频电炉。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/11/18 9:31:36
明显是保护做的不好么!最起码快速熔断器选的不合适!
做什么事贵在坚持!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/18 19:38:57
回复 #6楼 1265626651
该用户被锁定,回复内容不予显示!
