回帖:0个,阅读:345次 [上一页] [1] [下一页]
1003
yejingyujing
文章数:57
历史总积分:1003
发表于:2013/11/13 15:30:20
11、故障特征:变压器本体内绝缘油的色谱分析中氢,乙炔和总烃含量异常超标
故障原因:停止分接变换操作,对变压器本体绝缘油进行色谱跟踪分析,如溶解气体组分含量与产气率呈下降趋势,则判断为油室的绝缘油渗漏到变压器本体中
检查与排除方法:检查与排除方法同“储油柜油位异常升高或降低至变压器储油柜油位”
12、故障特征:运行中分接开关频繁发信动作
故障原因:油室内存在局部放电,造成气体的不断积累
检查与排除方法:吊芯检查有无悬浮电位放电,连线或限流电阻有无断裂,接触不良而造成经常性的局部放电。应及时消除悬浮电位放电及其不正常局部放电
13、故障特征:分接选择器或选择开关静触头支架弯曲变形造成变压器绕组直流电阻超标,分接开关拒动或内部放电等
故障原因:分接选择器或选择开关绝缘支架材质不良,分接引线对其受方及安装垂直度不符合要求。
检查与排除方法:更换静触头绝缘支架。纠正分接引线不应使分接开关受力。开关安装应垂直成自由状态
14、故障特征:连同变压器绕组测量直流电阻时呈不稳定状态
故障原因:运行中静触点长期不动作或长期无电流通过,其接触而形成一层膜或油污等,造成接触不良
检查与排除方法:每年结合变压器小修,进行3个循环的分接变换
15、故障特征:切换开关吊芯复装后,测量连同变压器绕组智力电阻,发现在转换选择器不变的情况下。相邻两个分接位置直流电阻相同或为两个极差电阻值
故障原因:切换开关拨臂错位,不能同步动作,造成切换开关拒动,仅选择开关动作
检查与排除方法:重新吊装切换开关,将拨臂与拐臂置于同一方向,使拨臂在拐臂凹处就位。手摇操作,观察切换开关是否左右两个方向均可切换动作,然后注油复装,并测量连同变压器绕组直流电阻值,以复核安装的正确性。
官方网址:http:// www.…….com
[此贴子已经被qlin于2014/1/14 16:57:05编辑过]
1052.2577
