回帖:10个,阅读:1262次 [上一页] [1] [2] [下一页]
741
491611131
文章数:5
历史总积分:741
发表于:2013/11/13 13:20:22
某设备上有一只五相步进电机,驱动器有两个输出端口,一个输出脉冲控制转速,一个输出控制转向。正转反转均由脉冲下降延触发,方向控制端处于低电平时正转,高电平时反转。现有一偶发性故障:电机在正常运行中会出现反转,并且一旦出现反转,则故障持续存在。重新上电后,可恢复正常。确认电机驱动器没有问题。
  各位技术尖刀们,请问故障可能源于什么情况?
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2013/11/13 15:20:24
你都说驱动器没问题了,剩下就。。。。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/13 20:15:10
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/13 20:18:27
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/11/13 20:44:21
驱动器的输入信号可能有问题。
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/11/13 23:08:16
先看一下在不正常的情况下,方向端有没有电压就知道了,如果有电压出现,那么有可能是控制器出了问题。如果没有电压也反转,那可能是驱动器出了问题。
方向口的电压只有2.3V就可以驱动了,看是不是干扰。
出了这些故障,自己动脑分析一下,就可以查出来的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
741
491611131
文章数:5
历史总积分:741
发表于:2013/11/20 11:18:12
以下是引用cimatrone70在2013/11/13 20:15:10的发言:
可能是电机问题
电机确定没有问题。同款电机更换后问题同样存在
491611131
文章数:5
历史总积分:741
发表于:2013/11/20 11:21:08
以下是引用wushulin在2013/11/13 23:08:16的发言:
有没有可能是频率问题
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2013/11/20 16:51:30
回复 #7楼 491611131
  顶5#,以前也遇到过类似问题,结果是输入光电信号问题。是光电线有破损,导致的干扰
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/20 17:50:24
回复 #6楼 491611131
该用户被锁定,回复内容不予显示!
312.5303
