变频器维修
变频器维修
求助:誉强YQ3000报OC
[3]
求助:誉强YQ3000报OC
nb10jqka
作者的所有帖子(25)
发表于:2013/11/13 11:28:42
因本人第一次修OC故障,有很多地方不懂望前辈给我指点。誉强YQ3000开机就报OC,挑开3个P521也是报OC故障,短接P521报SC故障,不知道怎么修。
倍福基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
dykj963
作者的所有帖子(0)
发表于:2013/11/13 11:43:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
CNC|总有一款适合你! 连接外部PLC方式大全
无敌小飞龙
作者的所有帖子(1435)
发表于:2013/11/13 12:35:02
OC是过电流,你已经挑开P521了,那这个问题可以说是就是电流检测电路的问题了,应当重点检查。你如果短接的是P521的次级那么报SC是正确的,其它你不用挑开521只要短接521的初级就能屏蔽SC故障了。
CC-Link IE TSN在某空调产线上的论证与实践
nb10jqka
作者的所有帖子(25)
发表于:2013/11/13 13:22:32
首先感谢前辈为我指点迷津,我看这台好像没有电流保护电路,只有一个63A熔断器。
[此贴子已经被作者于2013/11/13 13:23:03编辑过]
为何可靠的测量对于氢经济和绿色转型至关重要?|维萨拉(Vaisala)
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2013/11/13 20:23:07
该用户被锁定,回复内容不予显示!
“飞针走线”自动化 精妙操控全靠它
无敌小飞龙
作者的所有帖子(1435)
发表于:2013/11/14 17:02:29
回复 #3楼 nb10jqka
不可能没电流保护电路,你在主电路里面能找到电流传感器吗?这个肯定也参与了电流保护的。
用于三菱FX系列的无线模块BCNet-FX-S
nb10jqka
作者的所有帖子(25)
发表于:2013/11/15 8:51:40
回复 #5楼 无敌小飞龙
在主电路里面没有电流传感器,也没有像A7840那样的检测电流用的线性光耦合器,只有
这个,短接也报OC。
台达10MC运动控制器在玻璃瓶丝网印刷机中的应用
1064656328
作者的所有帖子(15)
发表于:2013/11/15 10:45:14
查主板吧
CNC | 攻丝循环意外中断如何恢复?
nb10jqka
作者的所有帖子(25)
发表于:2013/11/15 11:11:15
回复 #7楼 1064656328
老兄:OC都屏蔽不了这么查?
EtherCAT 电源箱能在现场更好地检测电力消耗情况
作者的所有帖子(252)
西门子logo体验(三)
发表于:2013/11/18 0:07:43
修过誉强的,驱动电路上的4个521你先测下是不是好的,然后都短接1,2脚,如果还报OC故障,基本上就是电流检测的故障,你找下运放,我记得是LM324,你测它的电压输入脚是不是0V。
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
