回帖:3个,阅读:549次 [上一页] [1] [下一页]
818
15005444007
文章数:2
历史总积分:818
发表于:2013/11/12 22:05:55
3ms的输入信号用上升沿采集和下降沿采集有区别吗?PLC程序的扫描周期有几十毫秒。对于这个只导通3ms的输入信号用上升沿还是下降沿采集比较好,高速计数的输入端口已经用完了,只能用普通输入点
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/11/13 6:28:53
3MS的接通信号,一般常用普通接入点的信号接受时间约为50MS,因此PLC无法感知信号的存在,所以对于普通接入点来说,3MS的信号上升沿和下降沿没有区别,PLC都不会有感觉。
Good Luck~
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/11/13 7:40:37
就像考试时规定60分及格,学校只是统计及格人数,你考30分与40分区别不大;
同样,3ms的输入信号用上升沿和下降沿都会被PLC给忽略,所以的确没有什么区别;
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/13 9:17:44
这要看你用的PLC
输入时间常数可以改的,有的PLC可以改到1ms,但你的程序执行要几十马上,这样的话,你的输入信号对于PLC来说,就是个随机信号,既不是采不到,而是不定那次被采到。
信号都不能稳定的采集,前后沿的讨论就没意义了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
