数控论坛
回帖:3个,阅读:4887次 [上一页] [1] [下一页]
665
yinggood
文章数:1
历史总积分:665
发表于:2013/11/12 20:38:58
【软件试用版】:
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1f4VX2
【旋转中心】在工作台0度的位置,要自己先用百分表打出来,(既  【工件旋转中心】相对【工作台中心点】的位置,有正负号,代表偏移方向。)
【必填】的地方请按照说明填入,计算结果精度达到0.001
以下是软件使用流程(不会太懂的请按照说明弄)
     步骤1、步骤2、步骤3为必填项。步骤4计算结果
步骤一:找出你工件中心,相对工作台中心的偏移量(工作台0度时,工件中心的位置)(工作台中心坐标:X0,Z0)
           (工件中心 即下面说的旋转中心:选择一个能方便计算,能算出工件各个加工面、及各个面的中心点 到它的 X 与 Z 的距离)
步骤二:对刀点到工作台中心的距离,要用正值 (除非你的对刀点在工作台中心的负方向上,才可以用负数)
步骤三:工作台角度就是你要计算面的角度,此处只默认一次算4个角,需要其他角度的,请自己填。面太多,计算不够,请分多次算
                                  X方向、Z方向:各个加工面的编程中心 到工件中心的距离 (如果编程中心就是工件中心的,全为0)
                                  保存数据、读取数据:可以记录你常用的数据,需要时直接提取。多个工件数据可以拷贝程序,弄多个文件夹存放
步骤四:填好以上数据,就可以 点  确定计算
                                   打印结果:点击即可自动打印A4纸张,本软件能看到的地方都能打印出来
                                  保存坐标参数:这里只能保存两种系统,保存后,修改成系统支持格式,
                                                          发送到机床运行,就可以自动输入坐标系。其他系统我不懂,所以没有
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/12 20:58:56
该用户被锁定,回复内容不予显示!
747
huachuan2013
文章数:29
历史总积分:747
发表于:2013/11/14 11:58:27
很强大
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/14 21:15:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
