回帖:1个,阅读:432次 [上一页] [1] [下一页]
714
361507527
文章数:2
历史总积分:714
发表于:2013/11/12 15:24:19
先说一下,我是新注册,没有高积分给各位,要是大家能帮助小弟一下,十分感谢!
如题:
   我现在手上有1个启动开关, 2个 拨码开关,FX1S一台,步进电机一套;
用拨码开关控制电机的转数,假如每转10000脉冲,2个拨码 ,
要求:
拨码数字1代表电机转一圈;
拨码数字2代表电机转两圈;
拨码数字3代表电机转三圈;
拨码数字20代表电机转二十圈;
拨码开关是0~9个数字 引脚是C8421那种的
听说用BCD 指令可以控制,我不太懂,请前辈们写出梯形图,尽量写简单点,少用点指令,我怕看不懂!
[此贴子已经被作者于2013/11/12 17:08:12编辑过]
5分悬赏
714
361507527
文章数:2
历史总积分:714
发表于:2013/11/12 15:29:30
自己先顶一下,一个拨码我接的是X0 X1 X2 X3,另一个拨码接的X4 X5 X6 X7,C脚接PLC的COM,不知道接的对不对?
Y0脉冲输出,Y1方向
[此贴子已经被作者于2013/11/12 15:37:49编辑过]
31.2002
