变频器维修
回帖:46个,阅读:12298次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19269
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1222
历史总积分:19269
发表于:2013/11/11 21:33:16
最近修了几台西门子MM440 2.2KW的变频器。在修理分析的过程中,把各主要功能的单元元件分布和原理图测绘下来了,分享给大家。1、可能有错误,请指教;2、有的单元电路,功能原理不十分清楚,没有标注,请大家讨论;3、2.2KW价值不高,只是抛砖引玉,以期学习;4、元件标号和序号,原电路板上有标明的(主要是非贴片和大型元件)一律直接引用;无标明的,重新标注并加序号;另外,除电源板的元件序号按照从小到大排序外,驱动和保护检测、模块板的元件序号,以功能单元电路的IC为核心,各自单独排序;5、电路图较多,还要将DXP2004的图转为WORD下,比较费时,陆续在此帖中发上;6、刚学DXP2004,作图一定不规范,希见谅。
上次发的帖子,只能用下载的方式然后再用WORD打开看到,感觉别人浏览讨论很不方便。学习试用截图工具截图然后直接发图。
1、电源板:
2、直流母线部分电路图:
3、开关电源电路图:
4、驱动板:
5、直流母线正极回路电流检测电路图:
6、直流母线负极回路电流检测电路图:
7、UV相电流及母线电压检测电路图:
8、上臂驱动电路图:
9、下臂及制动驱动电路图:
[此贴子已经被作者于2013/11/11 21:34:29编辑过]
19269
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1222
历史总积分:19269
发表于:2013/11/11 21:35:02
哈哈,看起来方便多了!
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/11/12 16:39:08
虽然没有用到,还是要为楼主顶一下,这东西应该很有用。
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2013/11/13 11:06:41
谢谢。好资料收藏了。
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2013/11/13 20:08:50
牛人啊,一般国产的电路差不多
这可是进口货不一样强!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/11/14 14:22:15
谢谢分享资料好
19269
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1222
历史总积分:19269
发表于:2013/12/20 15:58:53
上照片:
1、电源板:
2、驱动及模块、保护板:
3、三相交流电源输入滤波板:
4、直流回路电流检测及检测取样电阻:
5、输出电流检测及取样电阻:
6、某路IGBT驱动及LM317:
7、CPU板:
[此贴子已经被作者于2013/12/20 16:03:55编辑过]
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/12/20 17:09:56
LZ很强大!
顶你!
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/12/20 20:04:08
楼主辛苦了,谢谢分享。
1307
sunhwhs
文章数:75
历史总积分:1307
发表于:2013/12/30 16:22:12
上个月也修了台西门子MX420-5.5KW变频器,这个系列的PCB版差不多表情,人懒没有写帖,等勤快写了发表情
812.8093
