三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:857 [上一页] [1] [2] [下一页]
889
475858579
文章数:40
历史总积分:889
发表于:2013/11/11 15:27:34
1、机台动作基本都知道。
2、指令也基本都知道。
3、运用的辅助继电器真的太多了,看着看着就迷糊了。
4、求PLC软体大神教教我这菜鸟,谢谢了。
5、万分感谢。
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/11/11 15:40:50
个人经验:先把输入输出标上注释,然后根据再慢慢地把各个中间继电器标注释。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/11 16:17:55
标注是个好办法,这东西要慢慢来
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/11/11 16:37:46
就是上面所说的,关键是多思考。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/11/11 21:08:55
先了解输入输出,再从输出往前面的条件看!
21941
fireray
文章数:3671
年度积分:326
历史总积分:21941
发表于:2013/11/12 8:38:23
最好能将程序打印出来,用电脑搜索辅助继电器都用在哪里,在纸上标注。看得多了慢慢就能有思路了
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2013/11/12 8:53:33
如果你连设备的线路图没有,或没有看明白,只是去研究程序的话只是闭门造车;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/11/12 9:00:55
先搞清楚外围设备线路,然后找出输出输入各点对应作用,再慢慢研究程序,要读懂不难,就是要跟别人的思路走费劲
自学成才!
889
475858579
文章数:40
历史总积分:889
发表于:2013/11/27 11:36:55
回复 #7楼 yejingmao
都看了,线路图也基本明白
889
475858579
文章数:40
历史总积分:889
发表于:2013/11/27 11:37:38
回复 #6楼 ZCMY
有看哈,过段时间明白了点
