亚控WellinTech
亚控WellinTech
求助 巡检仪与组态王无法通讯
[3]
求助 巡检仪与组态王无法通讯
破晓辙痕
作者的所有帖子(9)
发表于:2013/11/11 14:12:57
新手小白求助 前段时间买了一个海格485巡检仪 回来之后与组态王6.53无法通讯 连接的是PLC--莫迪康--modus(RTU)unpack--com 变量类型:I/O实数 寄存器:41 数据类型:SHORT 转换方式:线性 信息窗口显示关联了巡检仪 但是与巡检仪通讯失败 求助啊 求各位高手帮助 在这里先谢过了
[此贴子已经被作者于2013/11/12 8:54:30编辑过]
“TwinCAT,开始查询!”
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/11/11 16:20:05
确实可以通讯的吗
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备 联网
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2013/11/12 7:47:08
先用串口调试软件测试,一般厂家说明书里面会提供完整的协议和裸报文
基于工业 PC 和伺服产品的生产制造技术助力提升性能、速度和效率
破晓辙痕
作者的所有帖子(9)
发表于:2013/11/12 8:39:41
回复 #1楼 gzg_00
这个是可以通讯的 带通讯模块
施耐德电气在注塑机安全解决方案的成功应用
破晓辙痕
作者的所有帖子(9)
发表于:2013/11/12 8:43:52
回复 #2楼 jinqiaoma
经销商提供了一个485通讯协议 说明书不准确 一些调试我还是对照以前买的巡检仪的说明书调试的 我第一次接触这个东西 所以不怎么会用 希望您能帮助一下我 谢谢
为法国马赛市提供整套交通监控解决方案
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2013/11/12 12:21:53
附件:
本地下载
附件:
本地下载
这是一个串口测试软件和MODBUS协议说明,你仔细看完这个协议说明,百度一下这个软件的使用方法,就可以自己测试了,需要注意的是有些仪表厂家提供的寄存器地址有可能需要做偏移,具体要咨询他们。
他们给你的说明里面应该有类似:01 03 00 01 00 02 xx xx这样的报文,后面两个 xx xx 你不需要写到测试软件发送栏的,软件自己会计算生成,先自己测试下。
应用案例 | 基于 PC 的控制技术助力拜耳集团高效实施 NAMUR 开放式架构(NOA)
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2013/11/12 21:09:59
该用户被锁定,回复内容不予显示!
智慧港口建设,华北工控EMB-3582主板满足AIOT应用需求
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2013/11/12 21:13:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
菱机妙用 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2013/11/12 21:25:29
你既然定义了IO实数,怎么还在寄存器数据类型选择short呢?应该是float吧?
我第一次看你的帖子时,没注意到有图片。
倍福 PC 控制简化大型航空航天部件检测工作
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2013/11/12 21:57:18
巡检仪的串口是RS485的?
你直接用巡检仪的RS485与电脑主机的串口相连对吗?
FLIR GF320在解决沼气泄漏中的应用
