变频器论坛
回帖:0个,阅读:318次 [上一页] [1] [下一页]
1003
yejingyujing
文章数:57
历史总积分:1003
发表于:2013/11/11 14:08:03
 1、故障特征:联动
故障原因:交流接触器剩磁或油污造成 失电延时,顺序开关故障或交流接触器动作配合不当
检查与排除方法:检查交流接触器失电是否延时返回或卡滞,顺序开关触点动作顺序是否正确。清除交流接触器铁心油污,必要时予以更换。调整顺序开关顺序或改进电气控制回路,确保逐级控制分接交换。
2、故障特征:手播操作正常,而就地电动操作拒动
故障原因:无操作电源或电动机控制回路故障,如手摇机构中弹簧片未复位,造成闭锁开关触点未接通。
检查与排除方法:检查操作电源和电动机控制回路的正确性,消除故障后进行整组连动试验
3、故障特征:电动操动机构动作过程中,空气断路器跳闸
故障原因:凸轮开关组安装移位
检查与排除方法:用灯光法分别检查S11-S13(1-n)与S12-S13(n-1)的分合程序,调整安装位置
4、故障特征:电动操动机构仅能一个方向分接变换
故障原因:限位机构未复位
检查与排除方法:首先拨动限位机构,然后滑动接触处加少量润滑脂
5、故障特征:分接开关无法控制操作方向
故障原因:电动机电容器回路断线,接触不良或电容器故障
检查与排除方法:检查电动机电容器回路,并处理断线,接触不良或更换电容器
[此贴子已经被jint于2013/11/12 9:17:43编辑过]
3597.638
