变频器维修
回帖:9个,阅读:1642次 [上一页] [1] [下一页]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2013/11/10 16:21:22
谁知道三菱FR-E540  7.5KW变频器CPU型号,芯片上写有:FREQROL  BKO-CA1477H02  158  720DZ02那个是型号.如有此芯片资料分享一下,不胜感激. 主电容容量是多少:NICHICON   BKO-CA1487-H03   7853
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/10 17:27:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/11/10 18:07:41
期待。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/10 19:43:24
该用户被锁定,回复内容不予显示!
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/11/11 10:39:37
呵呵;像三菱这种一般都是三菱自己开发的,自己专用的;
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2013/11/11 11:17:42
BKO-CA1477H02
电容BKO-CA1487-H03   7853是1500uf
你这个变频器可能是5.5KW的,7.5KW标配用的是BK0-CA1487-H04 1800uf的
[此贴子已经被作者于2013/11/11 11:21:43编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/11/11 11:31:10
CPU知道型号也没用,就像PLC给你,你又不知道程序换上去也没用。
而且这些都是定制的,不是通用货。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/11 11:34:41
自己命名的
1402
孤单行走
文章数:129
历史总积分:1402
发表于:2013/11/12 11:43:23
6楼说的非常有道理,知道了也没用表情
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/5/11 21:38:50
[size=4]对于不熟悉和不了解的cpu,可以按照常规的----cpu
三要素来检测。其他的 I/O  可以看电路来分析的。[/size]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
