变频器维修
回帖:9个,阅读:883次 [上一页] [1] [下一页]
1065
240721416
文章数:9
历史总积分:1065
发表于:2013/11/10 9:07:15
大家好,我手头上有台东元7200ma 系列3.7KW 变频器 偶尔出现开关电源不起振的故障,拆开机器发现整块驱动板有点潮湿,会不会是这个原因引起的?请论坛里各位高手指点,小弟才疏学浅,谢谢!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/11 11:59:16
先用酒精刷干净,晾干,再试试
709
hankmoody584
文章数:3
历史总积分:709
发表于:2013/11/11 13:35:51
1,看看开关管有没有击穿.
2,开关IC的58脚之间有没有电压.
3,量一下高压二极管有没有击穿.
4,看看电路中有没有存在短路问题.
5,特别注意启动电路的电阻有没有损坏的。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/11/11 17:57:38
某个稳压二极管性能不良,量起来是好的,用会儿就出问题,我遇到过
1402
孤单行走
文章数:129
历史总积分:1402
发表于:2013/11/14 10:21:43
先把电路板洗干净再说,
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/14 19:01:17
有时候搞一下清洁,故障又好了
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/11/16 11:32:04
查电源吧   是电源不好  个人建议把板子上的小电容全部换掉
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/18 21:54:38
电容问题
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/11/19 14:23:23
7楼正解
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/27 18:12:04
电容
93.6006
